Renault 5: grootlicht werkt niet als dimlichten opstaan
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
auto is afgekeurd voor grootlicht dat niet werkt als dimlichten branden,wel als dimlichten uit zijn ,wie weet waar ik moet zoeken relais of pinkschakelaar ?heb weinig kennis van renault
of wie heeft er een schema van ?
alvast bedankt
izzi
7.025 km
al 23 jaar lid
misschien rare hollandse logika
maar als je dimlicht brand dan heb je toch geen groot licht aan
en bij groot licht toch geen dimlicht
of willen belgische keurmeesters alles met 1 knop bedienen en dan fluisteren welke mag gaan branden????
sorry mss verkeerd verstaan ,dus grootlicht werkt enkel als lichtclaxon als de dimlichten uit zijn als de dimlichten branden en ik wil de grootlichten opzetten gaat dit niet, normaal worden dan automatisch de dimlichten gedoofd en de grootlichten aangestoken maar dit gebeurd niet
izzi Topicstarter 7.025 km Reageer
Schakelaar stuk.
8je 1.635 km Reageer
zit te denken aan een schakelaar
biged1971 1.685 km Reageer
Probeer dit eens: schakelaar op stand dimlicht, dan schakelaar naar je toe trekken ( lichtclaxon) en vasthouden en dan gelijk doordraaien naar grootlicht. Als je de schakelaar nu weer loslaat brandt je grootlicht waarschijnlijk wel constant.
Hallo Izzi,
ben er zeker van dat je hendel aan het stuur defect is. Heb dit probleem al meerdere keren gehad bij een express (wat helemaal identiek is als de jouwe) maar ook de Clio 1 heeft hier al wel eens last mee.
oke had ook al zo een vermoeden,ik ga met een nieuwe schakelaar proberen.
bedankt allemaal om mee te denken.
Hey,
Ik heb hetzelfde probleem met mijn renault 19 type 1. Is het moeilijk om die schakelaar zelf te vervangen?
bij de renault R5 was het de schakelaar dit ging vrij vlot om deze te vervangen bij een R19 weet ik het niet
even voor de duidelijkheid: de schakelaar is gewoon de hendel toch? of is de schakelaar een blokje die weer ergens anders zit?
Is er iemand die mij uit kan leggen hoe je dat vervangt? Als ik het zelf kan scheelt mij dat weer in kosten, ben maar een arme student.
Gr. Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
