Renault Laguna: handremafstelling
Bouwjaar: 1997
heb gisteren nieuwe remschoenen gemonteerd
handrem werkt niet meer kan geen rubber vinden in de achterplaat waar ik de handrem kan afstellen
wie kan mij helpen
peterlinda1405
120 km
al 13 jaar lid
Toch weer de trommel demonteren en eerst het stelmechanisme een goede basis afstelling geven. zodat de remschoenen krap (maar wel vrij) in de trommels passen. het laatste stukje steld dan automatisch en de handrem moet dan ook gewoon weer werken.
Remschoenen kun je opstellen via het gat van een wielbout in de remtrommel.
De methode van Mausx is beter, omdat als je te ver opstelt de rem te "zwaar" loopt en je hem via dat boutgat niet meer terug kunt stellen. En als je hem echt te ver opstelt krijg je de tommel er ook bijna niet af zonder schade aan stelmechaniek of remvoering.....
8je 1.635 km Reageer
Zowel het op- als terugstellen doe ik altijd via het boutgat. Nog nooit geen probleem gehad met het terugstellen via het boutgat. Stel deze zover op dat het wiel vast zit en dan iets terug zodat het wiel juist weer vrij loopt. Het gaat niet altijd vanzelf maar dat is weer wat anders............
Terugstellen via het boutgat zal soms wel moeten omdat je inderdaad dan de trommel er niet af kunt krijgen i.v.m. de opstraande rand door het uitslijten van de trommel. Maar die kun je er uit (laten) slijpen wanneer de trommel er af is.
moderator 32.365 km Reageer
Al eens goed naar het opstelmechaniek van de Renault gekeken?
Er moet volgens mij ook aandacht worden besteed of de handremkabel in het verleden niet is opgesteld voor één of andere reden.Dat moet eerst teruggesteld worden voordat de schoenen worden afgesteld.
heb de handrem volgens Mausx gedaan en de handrem is weer goed iedereen bedankt
peterlinda1405 Topicstarter 120 km Reageer
Fantastisch, kun je weer veilig over straat. Bedankt voor de feedback.
