Renault Laguna: handremkabel laguna
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
ik heb een probleem met de handrem laguna grandtour 2001 het rechter wiel reageert wel op de handrem links helemaal niet, terwijl de voetrem wel werkt voor beide, de kabel is niet kapot en ligt ook niet los in de tunnel.
nieuwland
205 km
remklauw defect komt vaker voor
abc 20.710 km Reageer
Ik denk niet dat het je remklauw was, anders zou hij namelijk op de gewone rem ook niet reageren. Ik vermoed dat je remtang kapot is. Dat is dat hefboompje wat bij het aantrekken van de handrem door de kabel word aangetrokken en op die manier de blokken op de schijf duwt.
Kijk voor de zekerheid even onder de auto of het tonnetje wat op je handremkabel vastzit niet eraf is gegaan en/of deze nog wel goed om de remtang heenzit.
gr. Bart.
Heb het zelfde probleem met de apk-keuring gehad. Het binnenwerk was stuk. dat gedeelde van de klauw vervangen probleem opgelost.
groeten Herrald
dat zeg ik remklauw defect,de gewone rem werkt dan nog wel gewoon komt veel voor
hoe vervang ik het binnenwerk van de remklauw of is het makkelijker een andere klauw aante schaffen
nieuwland Topicstarter 205 km Reageer
is niks los van te bestellen dus vervangen door een ander exemplaar
