Mijn tankklepvergrendelingmechanisme is kapot gegaan. Vervolgens een nieuwe gehaald en geprobeerd erop te zetten.
Ik heb de binnenbekleding van de kofferruimte open en zie het mechanisme ook daadwerkelijk alleen blijkt dat hij losgedraaid moet worden dmv 1 moer achter de tankklep. Echter heb ik alle 6 bouten die in achter de tankklep aanwezig zijn losgedraaid. Ik kan dan h et hele gedeelte iets naar achter duwen, alleen niet ver genoeg om die bout los te draaien.
Wie kan mij helpen wat te doen. Ik zie geen andere bouten meer en weet niet meer hoe ik het verder los krijg.
Alvast bedankt.
Bart.
[url=http://img186.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img186.imageshack.us/img186/6501/...[/img][/url]
Het is mij gelukt. Het blijkt dat je de hele wielkast moet demonteren van het rechter achterwiel. Het was een heel gedoe, zeker met de kou. Maar het is gelukt en het slot werkt weer perfect. Het is dus niet de bedoeling via de tankopening te gaan.
gr. Bart.
