Ik heb het volgende probleem met remmen: Bij de eerste keer intrappen van het rempedaal werkt de rem goed en werkt ook de bekrachtiging. Trap je direct daarna voor de tweede keer op de rem is het pedaal hard en remt hij bijna niet omdat schijnbaar de bekrachtiging niet werkt.
Het probleem blijft constant. Eerste keer intrappen werkt de rem goed maar als je direct daarna nog een rempoging doet remt hij dus bijna niet.
Slangen zijn in orde. Kan het zijn dat de vacuumpomp die op de motor zit versleten is en niet snel genoeg onderdruk meer levert of komt iemand dit probleem bekend voor en heeft de oplossing?
