Renault Espace: haperende stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.5 liter automaat
Af en toe lijkt de stuurbekrachtiging wel te haperen.
Gebeurt als de auto een dag of 2 heeft stilgestaan en lijkt ook wel iets met vocht te maken te hebben.
Als je een bocht inzet gaat dat goed en dan ineens begint hij te 'stotterend' te sturen. Schokkend gevoel in het stuur en ook daadwerkelijk niet goed door de bocht. Beetje gevaarlijk wel. Na een paar keer flink stuur links/rechts gedraaid te hebben wordt het minder.
Wat is dit? Heeft dit te maken met de vloeistof voor de stuurbekrachtiging?
B.Heiloo
755 km
al 18 jaar lid
Pomp druk meten deze moet ongeveer 100 bar zijn.
Anders probleem stuurhuis inwendig.
Ramjod 6.935 km Reageer
Ok, bedankt voor uw reaktie. Ik ga er achteraan
B.Heiloo Topicstarter 755 km Reageer
De pompdruk is goed ( >100 bar ).
Wat kan het probleem in het stuurhuis zijn?
Wat kost een eventuele vervanging van het stuurhuis?
Ik mag je geen prijzen geven.
Ongeveer 4 uurtjes werk incl uitlijnen.
kunnen klepjes zijn in het huis die niet goed functioneren.
Stuurhuis is vervangen en nu is het probleem opgelost
stuurhuis is vervangen. Probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
