Heb al enige tijd een Espace 2.0 16V waar ik de laatste tijd steeds meer trillingen voel aan het stuur. Dacht eerst dat het puur versleten banden waren...heb namelijk ook alle remmen volledig uit elkaar gehad en gangbaar gemaakt..bleven ook een beetje plakken. Uitlijning is goed, banden vervangen en gebalanceerd. Vorig jaar stuurstangen vervangen..zat speling op. Alle ophanging is is in orde. De banden die ik vervangen heb vertoonden een vreemd slijtage patroon. Over de halve omtrek van de band omtrek was aan de binnenzijde de band gesleten...niet over de volle omtrek. Dit duid in mijn ogen op een on eenparig draaien. Ik zit te denken aan de bak. Ik heb begrepen dat er een losse "kom" (deel van de aandrijfas homok.as in het diff.) wel eens slijt. De banen slijten uit. Als de auto op de brug staat en beide aandrijfassen tov elkaar beweeg...lijkt het wat meer speling te hebben dan wat je zou verwachten. Is dit enkel dan deze kom uit het diff. of is het diff dan ook aan vervanging toe. Tips graag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
gooi beide aandrijfashoezen los aan de wielzijde en controleer de homokineten. Daarna van de rechteraandrijfas de binnenste homokineet. als dit alles goed is kun je de linkeras demonteren en de kom goed controleren.
ik neem maar aan dat je bandenmaat links en rechts hetzelfde is he! en dat je geen slagje ofzo in je velg hebt.
en als het een espace van voor 1998 betreft beide binnenzte homokineten goed controleren. (maar die hebben geen kom, dus misschien overbodige uitspraak...)
