Hoi,
Recent heb ik een Renault Espace II gekocht als multi-vervoerder. Werkte bij het kopen prima, maar sindsdien toch wat startproblemen. E.e.a. heb ik eens uitgezocht en het lijkt erop dat wanneer de motor compleet koud is of nog goed heet van een rit, de auto prima start. Is ie echter lauwwarm tot warm, dan kan ik proberen te starten maar slaat ie niet aan. Een paar keer proberen heeft zelfs tot gevolg dat de accu leeg is, dus daar heb ik het eerst gezocht. Die lijkt echter voldoende spanning te leveren en als 'gewoon' wacht tot de motor afgekoeld is na een rit van zeker 20 minuten, is de accu voldoende bijgeladen en start de auto na een paar uur gewoon weer.
Wat ik her en der nu heb gelezen, is dat het wel eens aan de BDP-sensor kan liggen. Ik ben dus maar eens op onderzoek uit gegaan onder de kap, of ik daar misschien zelf iets aan kan doen. Wel iets van sensorwerk gevonden aan de voorkant, maar dat is het allemaal niet. Met een hoop speurwerk, zag ik met wat kunstlicht en een spiegeltje een sensor aan de achterkant van het blok zitten. Iets boven de versnellingsbak, tegen het blok aan. Als ik alle beschrijvingen moet geloven, zou dat 'm moeten zijn. Het grote probleem: hoe moet dat ding vervangen worden? Voor zover ik kan zien, kun je er met geen mogelijkheid bij komen met normaal gereedschap? Ik begon al te denken in de categorie 'motorblok demonteren' of 'middenconsole demonteren om via een gat in het schutbord erbij te komen', maar dat kan het toch niet zijn?
Ik ben nog niet bij de dealer geweest omdat die hier in de buurt je vaak het vel over de oren trekt, dus ik wil graag iets beter beslagen ten ijs komen. Ben best bereid om wat te betalen, maar het moet wel een reëel bedrag zijn en in verhouding staan tot de waarde van de auto.
Iemand met tips?
Groet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Heeft de auto een toerenteller? Zo ja,komt die dan uit de 0 positie als de motor NIET aanslaat?? Zo nee,grote kans dat het inderdaad de bdp sensor is. Zo moeilijk zijn die niet te vervangen. Oke,soms zitten ze wat rot,maar met wat moed en beleid kom je ver.
Máár! Het kan ook best iets anders zijn! Denk aan een temperatuursensor o.i.d...
Ben je lid van een pechdienst? Die kunnen ter plekke thuis de auto uitlezen,dus ook het toerentalsignaal. (zorg er dan wel voor dat hij lauw is).
