Wij hebben de volgende fout melding DF470 en DF471, dtc code P0170 en P0170, bij deze melding hoort de volgende tekst, brandstof regeling bank A/B .
Inmiddels hebben we al de volgende onderdelen vervangen en geen van deze heeft het gewenste resultaat, luchtmassa meter , luchtfilter , brandstofpomp , inspuitstukken , bougies , spruitstukpakking , lambda sonde voor en na de katalysator , brandstofdruk regelklep , en gecontroleerd of er een geen vacuum lekkage is naar de map sensor .
Wij komen er niet verder mee ook renault niet , misschien komt het iemand bekent voor dit probleem en kan ons misschien on verder op weg helpen.
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
