Renault Megane: Hard tikkende motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Auto heeft 235000 km op klok.
Dit is echt vreemd?
Ik zet mijn auto de ene dag op zijn plekje en toen was er nog niets aan de hand. De volgende dag start ik de auto en plots tikt de motor direct super hard. Hij tikt terwijl de auto dus nog stil staat op de frequentie van het motor toerental. Heb hem direct uitgezet en de motorkap opengedaan en opnieuw gestart. Starten weer zonder problemen maar weer dat getik. Ik zie niets onder de motorkap wat dit getik zou kunnen veroorzaken, iemand een idee?
Groet
dideveed
980 km
al 18 jaar lid
laat even je distributie timing kontroleren ik vermoed dat de riem versprongen is tijdens het afzetten ik zou hem ook niet meer laten lopen voordat ik dit gekontroleerd zou hebben alhoewel ik vermoed als dit is wat ik denk dat je al motorschade hebt
Thx Robby,
De distributieriem stond al op de planning en ik zal deze eens gaan nakijken en vervangen. Ik laat hier nog wat weten over het vervolg.
Bedankt voor de reactie!
dideveed Topicstarter 980 km Reageer
aiai als je maar niet te laat bent
Ik heb net de timing nagekeken dus pin in het blok en die grote blokkeer plaat op de nokkenassen. Het leek zo op het oog allemaal goed maar die blokkeer plaat op de nokkenassen krijg ik er niet op. een as moet net iets zijn verdraaid anders zou hij wel passen. Of dat het probleem is weet ik niet het is zo te zen maar echt heel weinig. Ga woensdag de kappen eraf schroeven en de nieuwe riem erop zetten. Maar manman wat hebben ze dat moeilijk gemaakt zeg. Je komt nergens bij en het is gewoon gemaakt om niet zelf te doen... Ik laat wat weten als ik verder ben!
niet om het een of het ander maar jij zegt niet om zelf te doen,maar die monteur is toch ook iemand die dit karwij moet klaren en is toch ook iemand die dit moet oplossen
Ja idd moet te doen zijn maar als je het vergelijkt met een andere auto is het gewoon moeilijk om te doen. Nu heb ik het volgende probleem, ik krijg de nieuwe dist. riem er niet op! De ontspanner natuurlijk helemaal los maar helaas. De oude riem ging er na ontspannen ook moeilijk af, was net genoeg ruimte voor. Heb je misschien een tip voor me?
Nou ik heb alles weer in elkaar! Je gelooft het niet en ik ook niet maar het tikkende geluid is weg na het vervangen van de distributie riem. Dit snap ik zelf niet helemaal want de riem die erop lag was ook nog goed, hij was alleem 5 jaar oud. Maar ja eind goed al goed zullen we maar zeggen... ehhh hopen...
Bedankt voor je reactie robby!
