Het betreft een Clio uit 2002 met een 1.6 16v motor. Bij het loslaten van het gas klinkt een harde tik en bij het schakelen is geregeld een soortgelijke tik te horen. (vooral lage snelheden en schakelen van 1 naar 2 en van 2 naar 3 lijkt het.
Nu denkt de Renault garage dat het een versnellingsbak probleem is maar hij schakelt zonder problemen verder. De cardanas is opengemaakt om te kijken of hier speling in zit maar dat was niet het geval. Wel werd er metaalgruis gevonden bij het openmaken wat waarschijnlijk uit de versnellingsbak komt dan. Weet iemand wat dit kan zijn? Er wordt gezegd dat de hele versnellingsbak vervangen dient te worden maar aangezien hij schakelt als het welbekende mes door de boter vraag ik me af of dat de juiste diagnose is. Is ook een prijzige vervanging.
Iemand enig idee wat het kan zijn of waar er speling in zou zijn kunnen ontstaan? Synchroonmesringen versleten?
Enne, een cardanas in een voorwielaangedreven auto??
