Hallo iedereen,
met enige wanhoop zet ik mijn probleem op dit forum in de hoop dat iemand hier de gouden tip heeft.
In de week van 30 mei, werd er bij mijn Renault Clio 1.6 16V een scheur in het uitlaatspruitstuk geconstateerd. Na het vervangen van dit spruitstuk begon mijn probleem pas want sindsdien loopt de motor na een koude start heel slecht.
Als ik de motor op benzine start en niet laat over schakelen op gas dan gooit hij het stationaire toerental tot boven de 2000 toeren. bij stationair lopen varieert het toerental tussen de 1000 en de 2000. Onder het rijden heb ik nergens last van maar op het moment dat ik de koppeling in trap gooit hij het toerental weer omhoog en gaat dan flink liggen schommelen.
Op het moment dat ik hem wel op gas over laat schakelen valt hij juist te diep terug in de toeren, rond 400 à 500 en valt dan ook regelmatig uit.
Dit probleem doet zich na een koude start voor, maar houdt ook aan als de motor is warm gereden.
Pas op het moment dat ik de auto naar een paar kilometer rijden uitzet, een paar minuten wacht én dan opnieuw start loopt hij stationair goed.
Zowel op benzine als op gas.
Hij is al verschillende keren teruggeweest naar de garage (bovag), die het spruitstuk hebben vervangen en nu ook al een keer naar de Renault dealer. Ze hebben alles nagelopen, computers gereset, stappenmotor gereinigd en daarna ook maar vervangen (hielp blijkbaar niet)
Brandstofdruk tijdens koude start gecontroleerd (was in orde). Maar niets helpt!
Ik ben ervan overtuigd dat het door het vervangen van het spruitstuk komt, immers daarna is het probleem begonnen.
Mijn bovag garage wijt het aan de gas installatie. Is naar mijn mening onzin, op het moment dat hij op benzine goed loopt doet het dat op gas ook prima dus dat vind ik een flauw argument.
De Renault dacht het met een schoonmaak- en service beurtje opgelost te hebben, maar ook dat heeft maar heel beperkt en slechts een paar dagen geholpen.
Hij moet nu volgende week terug naar de Renault, maar ik heb zo mijn twijfels over of wel doorhebben wat het probleem nu eigenlijk is!
Komt dit probleem iemand bekend voor??
Alle reacties zijn welkom! Bedankt voor de moeite.
zoals vermeld is de auto terug geweest naar de Renault dealer. Ze hebben één dag aan mijn Renault Clio besteed en hebben het probleem ook niet kunnen vinden.
De boodschap die ik mee naar huis kreeg kwam ongeveer hier op neer.
"We hebben de stappemotor opnieuw afgesteld zodat hij weer wat beter loopt (stationair na koude start) hou het maar in de gaten en laat me weten wanneer het weer slechter wordt.
Verder kunnen we niets aan u auto doen, we hebben alles nagekeken ook het uitlaatspruitstuk en kunnen geen verband leggen tussen u probleem en het vervangen van het uitlaatspruitstuk. We hebben wel compressieverlies gemeten na de koude start maar waarschijnlijk komt dit door slijtage.
U auto heeft natuurlijk inmiddels ook al 230.000 km gelopen dus waarschijnlijk is het gewoon slijtage van de motor. (ingeslagen kleppen?)
Enfin daar sta je dan.
Ik rijd deze auto nog geen jaar, hij heeft altijd prima gelopen tot het vervangen van het uitlaatspruitstuk. Daarna kan hij door algehele slijtage van de motor niet meer goed worden afgesteld.
Maar het probleem is juist dat de motor slecht loopt en blijft lopen na een koude start. op het moment dat ik hem uitzet even wacht en opnieuw start is het probleem verdwenen. Bovendien is het begonnen na het vervangen van het uitlaatspruitstuk..
Kan een Renault garage echt zeggen, dat een motor na 6 jaar op gas gereden te hebben met 230.000 km op de teller gewoon door algehele slijtage niet meer te repareren is?
Natuurlijk heeft zo'n garage veel meer verstand van auto's dan ik, maar toch twijfel ik aan de mening van de monteur en ik heb het idee dat er niet echt naar me geluisterd wordt.
Ik hoop dat er mensen zijn die dit lezen en dit beeld herkennen. Alle ideeen en tips zijn welkom.
Mocht je extra informatie willen hebben dan lees ik het wel.
Bedankt zovast
