Bij een clio 1400 van derde maand 1996 het dashboard vervangen
incl. bedrading, vanwege een samengesmolten/kortgesloten bedrading.
Hiervoor is het dashboard gebruikt van een nieuwer model uit 1996.
Alles werkt met uitzondering van de afstandsbediening van startblokkering
en deurvergrendeling.
Met de knop op de console werkt de vergrendeling wel. Met de sleutel moet
elk portier afzonderlijk op slot gedaan worden.
Gelukkig staat de startblokkering niet ingeschakeld en start de auto wel.
In het oude dashboard is in de zekeringkast een relais vermoedelijk van de
vergrendeling die niet in de zekeringkast van het "nieuwe" dashboard zit.
Ook de bedrading hiervoor loopt niet naar de zekeringkast.
Wie weet waar het relais van de vergrendeling van een clio van eind 1996 zich bevindt.
Kan ik er vanuit gaan dat de startblokkering zich niet vanzelf inschakeld.?
Of wie kan mij helpen aan een schema van een clio begin 1996 en eind 1996.
Met vr. gr.
Gerard.
Ondertussen relais gevonden in het nieuwe dashboard.
Zit aan de bestuurderszijde met zwarte en blauwe stekker.
Zit hier ook de startblokkering in?
