Renault Clio: hd common rail pomp vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
ik ben begonnen om de common rail druk pomp te gaan verwijderen van mijn clio. ik heb het filter doorgezaagt en zie veel ijzerdelen dus pomp is overleden.
iemand nog tips en hoe kom ik het beste bij de distributie ? ben al wel op de hoogte met het blokkeren van nokken en krukas
heb het rechtervoorwiel en spatscherm er al af maar het chassis zit in de weg......
polak
60 km
al 14 jaar lid
Koplamp rv eruit en bumper eraf.
Maar als er slijpsel in het filter zit kom je meer aan het vervangen dan alleen de pomp.
Verstuivers , leidingen , tank anders kun je binnen de korste tijd weer opnieuw beginnen.
Want als er iets achter blijft van slijpsel loopt het weer kapot.
Ramjod 6.935 km Reageer
hang me er niet aan op, maar het staat mij bij dat je de HD pomp moet uitlijnen tov blok zodat deze goed in lijn staat en niet de riem op vreet.
Klopt pomp moet je goed uitlijnen anders loopt je distributie riem kapot.
bedankt voor de reactie's ik ga inderdaad de injectors laten testen/reinigen en het verdeelstuk en leidingen doe ik in de ultrasoon reiniger.
polak Topicstarter 60 km Reageer
nog verdere tips /stappenplan ? distributie riem wilde ik ook meteen maar vervangen en wat verder nog? waterpomp spanrol ?
je weet dat de distiebutie spieloos is; dus zeker speciaal gereedschap gebruiken voor blokeren
tank reinig ik via de tankvlotter
en ik leg er een magneet in de hoop dat de metaaldeeltjes daar aan blijven plakken; baat het niet schaat het niet
asx 6.425 km Reageer
