Hallo allen,
Ik heb een merkwaardig probleem met mn clio. Eergister stopte hij er ineens mee tijdens het rijden. Voor die tijd nooit problemen gehad.
Geen vonk en de brandstofpomp slaat niet meer aan.
Ontstekingsmodule is goed. Ik heb me enigszins ingelezen en begrijp dat er een combinatie van deze 2 door relais veroorzaakt zou kunnen worden. Is dit waar? Zo ja; welke relais onder de motorkap moet ik hebben (van de 2) en hoe kan ik deze testen op een correcte werking?
Kleine aanvulling: Op de stekker rechtstreeks op de pomp staat 12v. Echter, er loopt ook een stekker net naast, deze heeft helemaal geen voltage. Klopt dit?
Zo niet; help?
Groet,
J. Meijering
Na lang zoeken heb ik iets over de BDP sensor gehoord. Is er iemand die mij (evt met foto) kan vertellen waar deze in een 1200 1993 benzine versie zit?
