Renault Grand Espace: Hemel van panoramisch dak sluit niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 turbo
Is er iemand bekend met niet sluiten van de hemel van het panoramisch dak?
Met vriendelijke groet,
Henk Goren
Jannahenk1
60 km
al 14 jaar lid
Sluit de glasplaat niet of sluit de lichtblokkering niet die je handmatig zelf dicht moet trekken?
Als de glasplaat zelf niet sluit, kan per ongeluk de blokkering aan staan. Die kan je als volgt uitzetten: neem er een stopwatch of zo erbij en druk met lopende motor exact 5 seconden de middelste drukknop van je dakbediening in (die zit in de draaiknop). Dan gaat de blokkering er af.
Alleen de hemel sluit niet, het glas wel
Groet, Henk
Jannahenk1 Topicstarter 60 km Reageer
Dat is in principe gewoon een kunststoffen plaat die je met de hand uit de ruimte tussen hemel en dak te voorzijn trekt. Dat moet dus iets zijn van dat hij klem zit. Moet je even kijken wat waar klemt.
Deze hemel gaat electronisch dicht.
Groet,
Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
