Renault Espace: Hendel bagagedeur vast
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Toen ik laatst probeerde de kofferbak te openen, is op de een of andere manier de hendel kapot gegaan. De hendel wil gewoon niet meer bewegen en ik kan de kofferbak dus niet meer openen. Weet iemand wat ermee aan de hand is en/of hoe het op te lossen is? Alvast bedankt.
kaptan_senol
110 km
al 13 jaar lid
De bekleding van de bagagedeur wegnemen deze is bevestigd met tork schroeven verscholen achter afwerkdopjes. Als de boel los is met de hand de deur ontgrendelen het probleem wordt dan direct zichtbaar, er is een deel van het mechanisme losgekomen en in de deur gevallen terugplaatsen en met wat siliconenkit vergrendelen. Daarna het deurslot losnemen goed reinigen en smeren met siliconenvet terugplaatsen en controleren of de boel weer werkt.
Volgens mijn ervaringen blijft de solenoid hangen, die de achterklep ontgrendeld. Dit komt meer voor en de oorzaak is het droog zijn van een schuifdeel. Deze electrisch bediende haak zit onderin de klep. Als de achterdeur dicht zit, kun je er moeilijk bij. Alleen door de bekleding in het midden weg te buigen en met een lange haak proberen los te duwen. Dit probleem kan worden voorkomen door de bekleding te verwijderen en de electrische haak in te spuiten met kruipolie.
Dank je ronny530, dat heeft geholpen. Sorry voor de late reactie, ik was het helemaal vergeten te melden.
kaptan_senol Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
