tijdens het rijden in laag toeren neigt de motor uit te vallen, valt 1 sec uit en meteen weer aan, soort stotter dus.
dan even later als je ergens moet wachten valt de motor telkens wel uit,
na het starten loopt de motor in verhoogd toerental.
het kost dan veel moeite de auto aan de gang te houden en thuis te komen.
heeft iemand een idee van dit probleem?
het elektronisch gaspedaal misschien?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
bekabeling bobines nagelopen, zijn ok
toen kwam ik bij de stekker van de nokkenas versteller, trok m een beetje naar voren, en de motor slaat af,
probleem gevonden. alleen nou nog even demonteren en kijken wat te doen,
hoop dat meer mensen er iets aan hebben,
