Hebben hier een renault espace staan 2,0 L met bouwjaar 2000.
Het voertuig wou op een geven moment niet meer aanslaan, alle zekeringen gecontroleerd en proberen uit te lezen met Bosch KTS. Hier was echter het probleem dat deze geen koppeling wou maken met het voertuig.
In de KTS stond een schema in waar we konden uitvissen waar elke PIN voor stond, Op een pin moest een rechtstreekse voeding komen die niet aanwezig was, na wat zoekwerk vonden we in de kabelboom een gebroken kabel aan die de voeding naar de rekenheid moest geven,
We dachten het probleem te hebben gevonden, doch geen contact tussen voertuig en KTS en het voertuig wou nog steeds niet starten,
Rekeneenheid, dachbord en Module naast zekeringen gedemonteerd en opgestuurd naar AC tronics, hier hebben ze niets gevonden maar hebben wel de startonderbreker uitgeschakeld, alles terug gemonteerd en nog steeds hetzelfde probleem,
Iemand enig idee ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
