Renault Espace: Olie verversen
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Dag heren,
Ik wil zelf de olie verversen van mijn Espace.
Nu is er verschil in olie, half syn volledig syn enz.
Nu vernam ik dat het belangrijk is altijd dezelfde spec. te gebruiken.
er zit nu 5w40 in,moet er dan ook volledig of half syn in?
barten
570 km
ik raad half syn aan niet in elke renault motor mag voledig syntetisch
anders www.kroonolie.nl
Thom1990 645 km Reageer
Waarom zou er geen synthetische olie in mogen.
Die bestaat al langer dan de huidige motoren, als de specificatie goed is maakt het totaal niets uit.
Sommige zeggen dat er in synthetiscche olie een stof zit die de aanslag van minerale olie op laat laossen en zodoende de oliekanalen dicht laat slippen.
barten Topicstarter 570 km Reageer
inderdaad de (oude) minerale olie zonder toevoegingen; bv 10w olie
het verhaal geld niet voor de huiodige gebruikte olieen bv 10w40
asx 6.425 km Reageer
Heren,
de vraag ging over welke olie in deze auto moet...
Discussie over olie is niet wat Topic Starter vraagt.
De juiste olie kan je vinden in het boekje wat bij de auto zit of anders www.kroonolie.nl
Ik heb het al even opgezocht: 0W40 vol synthetisch en als alternatief 5W40
mvg.
Moderator Problemcar
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik begrijp de verwarring wel, topicstarter is hier zelf ook schuldig aan want hij heeft het over een espace met bouwjaar 0, dus ....maar hier mag gewoon 5w40 in voor diesels. Bij de automaterialenzaak gewoon ff kenteken in laten voeren en je hebt de juiste olie en filters...
Gr Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
