Renault Espace: Navigatie hapert na herplaatsen cd Carminat
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.5 V6
Na het opnieuw plaatsen van een navigatieschijfje doet het nav systeem het niet meer. Hij herkent de cd niet. Leesprobleem? Hij zegt: geen cd, plaats een cd. Hij laat wel een pijltje zien of een stukje beeld.
Is dit ouderdom, vervuilde lezer oid? Wat is hier de oplossing voor. Het lukt niet met de 'oude' originele cd's en niet met gekopieerde schijfjes.
Bestaan er reinigings cd's en zo ja, helpt dat?
B.Heiloo
755 km
al 18 jaar lid
Waarschijnlijk idd een leesprobleem. Er zijn bedrijven die dit kunnen repareren.
Ok, bedoel je dan gewoon de Renaultgarage of gespecialiseerde bedrijven?
B.Heiloo Topicstarter 755 km Reageer
Er zijn zat bedrijven die dat kunnen...
Google eens op : navigatie reparatie
Hans4040 123.030 km Reageer
Probeer gewoon eerst een reinigings cd, mocht dat niet helpen dan kun je altijd nog naar een bedrijf gaan. Vaak ligt er stof op de lens en volstaat het reinigen hiervan.
Heb net gelezen dat een reinigings cd soms, door de schoonmaakborsteltjes, de lens juist kan beschadigen.
Iemand daar ervaring mee of een idee over of een positieve ervaring met een reinigings cd?
Reinigings CD niet gebruiken....maakt het alleen maar erger.
(info van een navigatie/CD speler specialist)
Het beste is gewoon de CD speler openen en zorgvuldig (laten) reinigen.
Zoals ik al zei, Google eens op : navigatie reparatie
Reinigings cd was inderdaad geen oplossing. Systeem is opengemaakt en gerepareerd door nav-specialist.
probleem nu opgelost. Bedankt voor tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
