Het betreft een Grand Scenic, net de verkeerde gekozen en ik zie dat ik het niet kan veranderen nu :(.
Mijn garage zegt dat de lambda sonde vervangen zou moeten worden aangaande de melding "emissie controleren" op het display. Hij is echter bang dat bij het losdraaien van de lambda sonde de handel stuk draait en gedeeltelijk in het spruitstuk zal vallen.
Bobines zijn reeds vervangen, maar melding komt na resetten weer terug.
Is er een bepaalde truck om dit te voorkomen of hebben jullie een tip om het los te draaien?
Het vreemde is dat de melding vrijwel direct na het starten op het display komt, na 10s verdwijnt de mededeling dan ook weer.
Is het eventueel ook nog zelf te doen?
Ik heb hier wel wat handleidingen van een Scenic 2, maar daar staat niets over het verwijderen van de lambda sonde.
Alvast vriendelijk bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
