Renault Espace: raar zoemend geluid
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20-T
als ik het rempedaal indruk komt er een raar soort zoemend geluid onder de motorkap vandaan, ik vermoed de rembekrachtiger, heeft er iemand enig idee wat dit kan zijn, hij remt wel goed.
chuckey
60 km
al 13 jaar lid
Blijft de motor dan wel netjes stationair draaien??? Zou kunnen... Ik vermoed dat in de membraam in de vacuum rembekrachtiger een klein scheurtje zit. Tijdens het intrappen van de rempedaal verandert de stand van de membraam en hetscheurtje wordt even een lek. Je kunt dat het beste vaststellen door met een platte tang de vacuum slang van de rembekrachtiger dicht te knijpen. Als het sissen blijft is er iets anders mis.
de motor blijft netjes stationair draaien, maar het is geen sissend geluid, maar meer een zoemend geluid.
chuckey Topicstarter 60 km Reageer
Dus het geluid is er ook als met dichtgeknepen vacuumslang wordt geremd???
ik ben daar nog niet aan toegekomen, laat het weten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
