Renault CLIO: Hoe de draagarm bout uit halen bij het subframe
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F D7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Om de fuseekogel te v.v. moet de draagarm worden losgehaald. De bout zit opgesloten in het subframe. Hoe kan dit gemakkelijker opgelost worden zonder het frame te demonteren?
J.Kleinkoerkamp
330 km
al 10 jaar lid
Ik ken die specifieke auto niet maar fusee kan je toch gewoon los slijpen of persen? Bij nieuwe fusee zitten er boutjes bij of het is een pers model.
Dat is het juist , het is 'n pers fuseekogel en die moet uit het draagarm worden geperst en de draagarmbout kan er niet uit
tenzij afslijpen en andersom 'n nieuwe bout of het subframe los halen. dus zoek 'n gemakkelijker oplossing ?
J.Kleinkoerkamp Topicstarter 330 km Reageer
Een beetje garage heeft een mobiele pers...hoeft de draagarm er niet onderuit.
Dank voor de reactie, de dealer heeft het opgelost.
