Renault CLIO RN 1.2: blijft niet lopen
Bouwjaar: 2001
hallo
ik heb een clio 12 16v met het volgende probleem,
als ik de auto start slaat hij direct aan, maar naar enkele minuten begint hij te schieten en stotteren,
en doet dan niks meer, na een poosje wachten weer het zelfde.
heeft iemand hier een oplossing voor?
bvd jaap
jason53
al 9 jaar lid
Bdp sensor al gecontroleerd ?
kaleido 1 158.795 km Reageer
Uitgelezen?.
even een update
hij is uitgelezen en er zijn bepaalde sensors vervangen,nu is het even goed en slaat hij op drie cilinders en dan lijkt het dat het zijn eigen olie opzuipt en de uitlaat word zo heet dat je er met een speld doorheen prikt.??????????????
jason53 Topicstarter 55 km Reageer
Door een uitlaat heen prikken , is hij dan niet gewoon verrot ?
Welk deel van de uitlaat wordt zo heet? Het deel bij de motor? Zit het achterste deel dan niet verstopt?
