Renault Clio: hoe deurpaneel demonteren renault clio bwj 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
geachte,
mss voor velen onder jullie een stomme vraag maar voor mij als amateur een raadsel
hoe demonteer je het paneel van bestuurderskant,is dit met vijsjes of???
hartelijk dank
tyson001
al 15 jaar lid
als je handmatige ramen hebt slinger verwijderen met een veertje aan de achterkant. elktrische raam schakelaar verwijderen achter rubber dopje zit een torx20 luidspreker kap vw 3 scroef opberg bak ook 3 aan onderzijde als het goed is. wil het paneel los zit ook wat kit aan dus hij nog klemmen.
succes ermee
he bedankt man
tyson001 Topicstarter 55 km Reageer
