Ik ben nu enkele uren bezig met kijken welke accu voor mijn wagen geschikt is. Deze is aan vervanging toe.
Niet gemakkelijk omdat de waarden niet volledig overeenkomen met wat ik in de auto heb zitten.
Wat ik nu heb is 12v / 85 Ah / 760 A en.
Mijn vragen zijn:
- Maakt het uit of de Ah veel lager is?
- Is die waarde van '760 A en' belangrijk?
- De afmeting kan soms ook verschillend zijn. Hoe belangrijk is dit?
Mijn huidige batterij raakt leeg als ik bijvoorbeeld de pinkers aan zet gedurende 10 minuten met de motor uit.
Ik krijg dan de foutmelding dat de parkeerrem defect is. Dit komt omdat er niet genoeg kracht is om de automatische parkeerrem te ontgrendelen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
De dynamo is gemakkelijker te controleren dan de accu: meet met een multimeter de accuspanning als de auto gewoon weer rijdt:
- als de motor uit staat (de accuspanning moet dan 12.2 Volt minimaal zijn).
- als de motor loopt bij 2000 toeren (de accuspanning moet dan minimaal 14,5 Volt zijn).
(Als de dynamo niet in orde is, wordt de accu nooit goed geladen en kan hij kapot lijken te zijn.)
En het antwoord op je vraag:
Een willekeurige automaterialenhandel (Brezan, Heuts e.d.) kan aan de hand van je kenteken of je autopapieren meteen zien welk type accu de juiste is.
Dat kan je zelf ook nagaan als je je kenteken invult op bv. mister-auto.nl of zo.
Denk je er aan dat je de DVD uit je navigatie haalt vóórdat je een andere accu laat monteren? Anders kan je navigatie kapot gaan. Ook moet je de radiocode bij de hand hebben en de procedure om die in te voeren. En al je ramen opnieuw inleren.
