Renault Megane 1.9D: Hoe stel je kleppen ?
Bouwjaar: 1998
We hebben een megane 1.9D die hapert bij de koude start.Gloeispiralen zijn ok.Echter de klepspeling inlaat staan bijna op o.Onze techn.info gaat tot de Megane van 1997 en daar wordt aangegeven dat de klepspeling is aftestellen door plaatjes onder de nokkenas te vervangen.Deze motor heeft echter geen plaatjes, is deze dan af te stellen door de nokkenas te verwijderen?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
bij deze motor zitten vaste stoterbussen in wat er gebeuren moet is nokkenas eruit andere stotterbussen monteren waar klepstelplaatjes op kunnen de distributieriem moet ook los en deze moet je dan gelijk vernieuwen de spanrollen v/d distr riem ook gelijk verniewen ik schat deze rep ongeveer op 550 euro
ksie 5.845 km Reageer
Er zijn type's waarvan de stelplaatjes onder de bussen liggen, dus op de klepsteel. Nokkenas moet er dus dan ook uit.
Averdonk 10.750 km Reageer
Klopt het dar er EN typen zijn met de stelplaatjes onder de stoterbus EN typen met stoterbussen zonder plaatjes om te stellen?Het lijkt mij toch wenselijk (en niet alleen voor ons)dat dit voor je alles los hebt bekend moet zijn.
Weten jullie hoe je dit kunt checken?
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
ER ZIJN VASTE STOTERBUSSEN IN VERSCHILLENDE MATEN TE KRIJGEN MAAR JE MOET STOTERBUSSEN MONTEREN WAAR KLEPSTELPLAATJES OP KUNNEN DAN ZIJN DE KLEPPEN ALTIJD STELBAAR
