Renault Laguna: Hoge druk in koelsysteem
Bouwjaar: 2003, Motorcode: 1.9
Ik ben achter gekomen dat er een behoorlijke druk op het koelsysteem staat. Houd in dat het water er bv uitspuit uit de overloop slang, als de dop bij een goed warme motor afgedraaid wordt.
Ik heb de waterpomp al vervangen, want deze lekte.
Echter ben ik vanavond achtergekomen dat tot 170 km/h het koelwater op temp blijft, ga ik 175 km/h rijden, schiet hij omhoog.
Ik denk dat het de thermostaat is, kan dit kloppen?
ejnn
4.275 km
al aan koppakking gedacht?
denk niks aan de hand
Ik heb de thermostaat vervangen, hij komt nu niet meer omhoog bij de +170 km/h. Tevens is er minder druk, maar ik heb alles wel ontlucht, hoe lang kan het bijvullen van het koelsysteem duren?
Ik heb het systeem op 1.4 bar afgetest, maar je ziet bijna geen verval. Na 1 uur is hij gezakt na iets onder de 1.4 bar, maar dan iets van 1.38 bar, zou me niet verbazen dat het aan het apparaat ligt.
ejnn Topicstarter 4.275 km Reageer
Even het resultaat, de thermostaat is waarschijnlijk kapot geweest en de koppakking was kapot. Dit had ik gecontroleerd door het water in het waterreservoir zo hoog te vullen dat het omloop kanaal onder water komt. De lucht bellen tot hele kleine belletjes bleven komen. Toen de dop er weer op, en het waterpeil zakte. Dop eraf, veel water en waterdamp kwam uit het reservoir. Koppakking zondag vervangen en de druk opbouw is compleet verdwenen.
