Sinds een week heb ik het volgende probleem , mijn laguna stopt er tijdens het rijden plotseling mee dit is zowel op gas als op benzine .
Als ik even wacht start hij weer en loopt dan gewoon als nieuw , de tijd dat ik moet wachten voor hij weer start word wel langer .
Het probleem doet zich alleen voor als de motor warm is , en gaat zo nu en dan gepaard met een backfire , de motor is niet warmer dan voor het probleem opdook .
Brandstof verbruik is ook niet meer geworden daardoor denk ik niet aan de lambdasonde .
Ik heb het volgende tot nu toe gedaan ,
: stappenmotor schoon gemaakt ( en getest uit het huis en beweegt dan na contact aanzetten zonder te horten of stoten )
: stappenmotors van verdamper schoon gemaakt .
: bdp sensor schoon gemaakt
: relais gecontroleerd ( lijkt ook niks mis mee )
: min kabel van accu los gehad en na minuut weer er op gezet .
Brandstof pomp loopt ook gewoon en ja benzine zit er ook genoeg in .
Ik denk zelf dat de bdp sensor de boosdoener is , maar had graag jullie mening omdat ik er weinig zin in heb om klakkeloos alles te gaan vervangen .
alvast bedankt
de storing komt wel overeen met een defecte bdp sensor. wat je kan doen om hem te testen voordat je hem wilt vervangen is bij de betere automaterialenzaak een spuitbusje stikstof halen. en dan op het moment van slecht lopen de sensor eens te bevriezen... als hij kapot is,ook het stekkertje vervangen!
succes!
