Renault 0: Hoog olie verbruik
Bouwjaar: 2006
Hallo
Wij hebben een espace die elke 100 km een halve liter olie nodig heeft.
De auto start ook meteen en stationair loopt de auto rustig
Compresie is goed (tussen 10,5 en 11,5)
carterontluchting nagekeken
nieuwe bougies maar als je de auto start en gas geeft zie je enorm veel rook uit de uitlaat komen.
Wat opvallend is als we het blok schoongemaakt hebben lijkt het net of er na een paar keer gas geven olie bij de bougies weglekt en na 100 km zit het blok weer onder olie.
Wie weet een oplossing voor dit probleem?
Alvast bedankt voor julie reacties
Rudi10564
105 km
al 23 jaar lid
rudi zijn je olieschrapveren nog wel goed en je klephoedjes ik denk eerder aan je olie schraapveren en hoe is je carterdruk?
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hallo Jan
De carterdruk is goed volgende week komt een kennis van de vakantie terug en gaat hij met een of ander apparaat in het blok kijken.
Trouwens weet iemand of het een heel karwei is om de veren of hoedjes te vervangen.
Rudi10564 Topicstarter 105 km Reageer
ja de olie schrapveren is een heel karwei om ze tevervangen de klephoedjes kun je vaak wel doen door alleen wat onderdelen weg tehalen en dan druk op de cilinder tezetten zodat de kleppen op hun plaats blijven als de veren los genomen worden en het feit dat de zuiger dan boven in moet staan maakt het geheel geod tedoen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
