Hoi ,
De riem was door de motor geslagen dus dure klus.... alles vervangen riem kleppen waterpomp koppakking ..
Maar na dit begon het gezeur.... hoog olie verbruik. Stotteren . dat stotteren hadden we dachten we opgelost door bougies en nieuwe bobine;s (nieuwe type rode dopjes) heeft het even goed gedaan , maar toen weer stotteren , soms als je hem uitzette dan na 2 min weer starte een golf lpg door de auto heen en stotteren .....op benzine geen last...dus dan even op benzine rijden en overschakelen op lpg en dan was het probleem verholpen .
Toch voor de zekerheid naar de lpg specialist gegaan ... die kom absoluut niks vinden. alles was goed...
En dan rijd de auto als een zonnetje geen gestotter ... en dan opeens begint het GEZ*(&%&^$&^$ weer,
En heel veel olie verbruik...KAn iemand ons helpen met dit fenomeen?
De lpg installatie zijn alle boutjes inspuiting enz vervangen...
DUS wie weet wat het dan kan zijn?
