Renault Scenic: Hoog toerental 3000 t/m na gas loslaten. Alleen op LPG
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 14/16V
Toerental blijft hoog na gas loslaten. Alleen op LPG (EUROGAS). na verloop van tijd valt hij terug.
Op benzine loopt hij goed na vervangen van gasklephuis en bedrading. Ook zijn de pakkingen van het
inlaatspruitstuk vervangen. ook brandt er geen storingslampje
Bij LPG Specialist zeggen ze dat de LPG installatie goed is.
Wat kan nu nog de oorzaak zijn. De auto heeft 220000 km gelopen en rijd verder prima
M.V.G. Maudesa
maudesa
65 km
al 17 jaar lid
Het zou aan de stappenmotor kunnen liggen.
Deze kan je reinigen.
Het is een type met een elektronisch gasklephuis.
hier zit geen stappenmotor op
Gr Maudesa
maudesa Topicstarter 65 km Reageer
Klopt het bouwjaar dan wel?
Is het gasklephuis opnieuw ingeleerd na het vervangen?
Ja is gebeurt. Op benzine loopt hij prima
Is de lpg installatie uitgelezen op foutcodes en waardes?
Ja is dat ook gebeurt bij een erkent LPG inbouwstation
Ook hebben we inmiddels de verdamper omgewisseld en is opnieuw ingeleerd.
Het probleem blijft
Zijn de pakkingen van het gasklephuis ook vervangen?
