Renault Scenic: Renault Scenic 2000 display valt voor de helft uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Van mijn Renault Scenic bwjr 2000 valt het display die het klokje, buiten temperatuur en radio weer geeft voor de helft uit.
Het vreemde is dat bij een koude motor niets aan de hand is en zo gauw de auto warm wordt het display de geest geeft.
Dit gebeurt met en zonder verlichting.
Heeft er iemand een idee wat ik hier mee aan moet.
kuiltje
al 13 jaar lid
Je moet eens goed kijken: valt de displayverlichting uit (er zitten 2 lampjes in waarvan er 1 waarschijnlijk uitvalt) of valt het display zélf uit?
Als je van opzij met een zaklantaarn (soms duidelijker met contact uit) in het display schijnt, kan je zien of de inhoud er wel staat of niet, ongeacht werkende of niet werkende verlichting.
De kap kan er af (bij sommige modellen richting voorruit) en de lampjes kan je zelf vervangen.
