Renault Espace: houd in/stotterd
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: p9x701
klant klaagt dat ie regelmatig het probleem heeft dat de auto inhoud op de snelweg en niet meer boven de 120 km/h komt ,heeft net idee dat ie dan niet op alle cilinders meeloopt.als ie de auto langs de kant in de n of p zet en geeft gas heeft ie wel weer power zoals ie zelf zegt .auto is al uitgelezen maar heeft geen storingen,heb wel gehoord dat de pomp deze klacht kan geven ,weet iemand hier iets van?
abc
20.710 km
lijkt idd op brandstofpomp, heb er ook al 1 meegemaakt.
Is trouwens gele ots van
sjaak r 7.955 km Reageer
ok zal eens kijken of ik die kan vinden
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
kan morgen ook wel even voor je kijken als je hem niet kan vinden
zou fijn zijn weet nl niet of ik morgen iemand kan bereiken
ABC; geef anders het kenteken maar, ik kan dat uit huis vandaan.
Misschien is mailen dan beter.
Icedude 1.605 km Reageer
Ots OANN is het. Zal proberen je hem vanavond op de mail te sturen.
Kee, geen probleem, sorry voor het aanbieden.
@sjaak bedankt ga er mee aan de gang
@icedude kenteken heb ik zo niet bij de hand en heb je niks aan(is een duitser) moet het chassisnr op zoeken.maar bedankt voor de aanbieding
iemand ervaring met het uitvoeren van sm 4643a.?bij operatie A stap 1 heb ik tijdens het inhouden pr 213 verschildruk rail groter dan 315bar is ja is ongeveer 900bar.
operatie A stap 2 PR 213 is tussen de - 52 en 68 bar pr meter 813 133d' .
lagedruksysteem is gecontroleerd wat kan ik nog meer controleren
de pomp op maximaal druk testen?
@erwin,hoe bedoel je
zie mail.
Heb je reeds een verstuiverlektest gedaan ABC?
nee nog niet moet nog ff uitvogelen hoe je die doet bij deze motor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
