Het instrumentenpaneel valt uit. Bij bewegen van de printplaat functioneert het weer even, soms langere tijd. Volgens de garage vervangen voor 900 !!! Komt dit meer voor? Alleen het linker deel van de print is defect. Achter het rechter deel (met connector op de hoofdprint verbonden) zitten de grote processoren. Moet alles worden vervangen? Weet iemand een slimmere oplossing dan alles vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
In geval van een printbreuk : de breuk op het gebroken spoor overbruggen met een stukje draad.
mvg,
Hans.
