Goedendag allen,
Mijn zoon rijdt een Renault Clio estate 1.2 16V van 2010. Al diverse reparatie gehad en zelfs door storingen de motor kapot gereden, dus een ander blok erin gekregen. Nu na vervanging van het blok nog storing, de lamdasonde vervangen en sensor in het inlaatspruitstuk gerepareerd. Na een week goed te hebben gereden houdt de motor weer in. Heeft iemand enig idee wat er nu nog aan kan schorten?
Groet Freek
Wanneer gebeurt het? Koud, warm? Stationair, rijdend met constante snelheid, optrekken?
Wat moet ik me voorstellen bij " sensor in het inlaatspruitstuk gerepareerd"? Welke sensor? En hoe gerepareerd?
Gaat er een storingslampje branden?
