Renault Espace: inhouden
Bouwjaar: 1992
Als ik smorgens met de auto weg rij loopt hij perfect als ik bv boodschappen doe en na 30 min weer weg wil rijden houdt hij in alleen bij flink gas geven wil hij normaal wegrijden.Heb tijdens mij vakantie complte koppeling laten vervangen.daarvoor had ik dit probleem niet ook stationer loopt hij dan onregelmating gaat op en neer tussen de 800 en 13oo toeren.Misschien brandstof filter verstopt?.zoja waar zit deze dan. Of slechte bezine getankt.In Moldavie 98 hongarije 95 en in duitsland ook 95 getankt. Het is een 2,2 rn. Groetjes nico
ndb8058
120 km
Vliegwielsensor vernieuwen evt. Verdelerkap goed controleren.
ksie 5.845 km Reageer
Waar zit het vliegwielsensor.
bvd.
ndb8058 Topicstarter 120 km Reageer
Achter de motor boven op het koppelingshuis.Kun je wel slecht bijkomen.
Is het gewoon een kwestie er van aftrekken en een nieuwe er opdrukken of moet hij los geschroeft worden.
bvd
Zit geschroeft met 2 torxboutjes.
Hallo ksie,
Bedankt probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
