Renault clio 1.4: inhouden
Bouwjaar: 1993
Ik heb een clio van '93 met het volgende probleem.
Bij warme en koude motor nat en droog weer houdt de motor sterk in tussen de 2000 en 3000 rpm.
De verdelerkap is al vervangen evenals de bobine kabel.  Injectorreiniger hebben ook geen tot nauwelijks effect.
De laatste tijd wordt het erger en erger maar het probleem is dat het niet constant voordoet en dus ook niet opte wekken is.
joba
1.275 km
al 24 jaar lid
brandstoffilter vervangen en pompdruk meten lijkt mij het eerste vereiste.succes
korporaal 630 km Reageer
is het delco met casette,vervang deze
k.r. 260 km Reageer
Op het smoorklephuis rechts zit een stekkeraansluiting voor info naar de rekeneenheid.
Daar moet een zwart kastje tussen zitten, een zogenaamde signaalversterker.
Zonder dit kan dat wel eens problemen geven.
Vacuum slangetje midden achter op het inlaatspruitstuk van de MAP sensor (zwarte kastje als je voor de auto staat links op de paravan plaat)is uitgedroogt (poreus) inkorten of een nieuw slangetje.
JSV 715 km Reageer
