Renault Clio 1.6 RXE: Wisselend stationair toerental
Bouwjaar: 1999
Mijn Renault Clio 1.6 RXE van 1999 heeft af en toe een wisselend stationair toerental. De garage heeft de computer uitgelezen, maar vond daar niets. Verder heeft de garage een pakking ergens bij het injectiesysteem vervangen. De klachten namen wel af. Af en toe, bij warme motor, wisseld het toerental tussen de 1000-2000 tpm. De motor afzetten en gelijk starten, verhelpt soms het probleem. Het probleem is overigens niet constant, weken gaat het soms goed.
FredS
al 24 jaar lid
Ik heb dit probleem meegemaakt met een Renault Megane 1.6.
De pakking die vervangen is zal waarschijnlijk wel niet geheel hebben afgedicht waardoor de motor valse lucht aanzoog. Maar waarschijnlijk zit het probleem in de stappenmotor. Controleer de stappenmotor op z'n werking en laat de stekker-aansluitingen/verbindingen controleren op corrosie.
Sukses met het oplossen van het probleem!
kijk eens of de vacuumslang niet afgeknelt zit,want de Renault Megane met de  1.6l motor is daar voor teruggeroepen
door de fabrikant/importeur.
waar zitten de vacuumslang en de stappenmotor??
mijn megane coupe, heeft hier ook een beetje last van
mtv 5 km Reageer
Gasklep aanslag heeft een soort stappenmotor (links op de injectie) blijf regelmatig hangen.
Onder het rubber bij het uitkomende asje wat siliconespry spuiten en alles is over, vervangen van de actuator kost +/- 40 EURO
JSV 715 km Reageer
Ik heb het zelfde probleem met een clio 1.6 rx van 99.
Ik zal het is proberen te smeren, laat zo spoedig mogelijk weten of het verholpen is.
