Renault Twingo: inhouden bij warme motor...
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: d7f
Twingo heeft het volgende probleem.... Koud start hij perfect, als je gaat rijden en hij wordt warmer, gaat hij inhouden, als je bij een stoplicht of kruising wegrijdt, houdt hij in, je kunt volgas geven maar reageert hier zeer slecht op.... als je de koppeling dan intrapt en dan gas geeft, vliegt het toerental gewoon omhoog, dan lijkt er niers aan de hand, maar zodra je de motort vraagt de auto voort te bewegen, stottert deze en maakt geen toeren....
Wat kan hier aan de hand zijn..???
1-wiel
400 km
[quote=1-wiel]Twingo heeft het volgende probleem.... Koud start hij perfect, als je gaat rijden en hij wordt warmer, gaat hij inhouden, als je bij een stoplicht of kruising wegrijdt, houdt hij in, je kunt volgas geven maar reageert hier zeer slecht op.... als je de koppeling dan intrapt en dan gas geeft, vliegt het toerental gewoon omhoog, dan lijkt er niers aan de hand, maar zodra je de motort vraagt de auto voort te bewegen, stottert deze en maakt geen toeren....
Wat kan hier aan de hand zijn..???[/quote]
heb je een slangetje aan de MAP-sensor? dan zeker controleren. Anders verdelerkap controleren of temp. sensor meten.
slangetje map sensor is in orde..
Temperatuursensor..?? je bedoelt diegene die in het gasklephuis zit of diegene die de koelvloeistoftemperatuur meet..??
Mvg Emiel
1-wiel Topicstarter 400 km Reageer
[quote=1-wiel]Temperatuursensor..?? je bedoelt diegene die in het gasklephuis zit of diegene die de koelvloeistoftemperatuur meet..??[/quote]
die van de kvs.
heb net mapsensor gewisseld met clio die wel goed loopt, geen verandering...
Weet je de waarde van de sensor als ik deze doormeet..??
Mvg Emiel
[quote=1-wiel]heb net mapsensor gewisseld met clio die wel goed loopt, geen verandering...
Mvg Emiel[/quote]
vaak zitten ze rond 7kΩ bij 0 graden, 2kΩ bij 20 graden en 200Ω bij 80 graden maar voor exacte waarden zul je even moeten Googlen of in een vraagbaak kijken.
