Renault Twingo: inhouden twingo met d7f motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: d7f
Twingo heeft het volgende probleem.... Koud start hij perfect, als je gaat rijden en hij wordt warmer, gaat hij inhouden, als je bij een stoplicht of kruising wegrijdt, houdt hij in, je kunt volgas geven maar reageert hier zeer slecht op.... als je de koppeling dan intrapt en dan gas geeft, vliegt het toerental gewoon omhoog, dan lijkt er niers aan de hand, maar zodra je de motort vraagt de auto voort te bewegen, stottert deze en maakt geen toeren....
Wat kan hier aan de hand zijn..???
1-wiel
400 km
Controleer je BDP sensor eens.
Ga ik dat vanmiddag doen,
Kreeg ook als antwoord dat ik de koelvloeistoftemperatuurs sensor moest controleren.??
Zou dat ook de oorzaak van mijn klacht te kunnen zijn...?
Mvg Emiel
1-wiel Topicstarter 400 km Reageer
Zou ook nog kunnen.
Bdp sensor is goed, koelvloeistoftemperatuursensor is ook goed...!!!
Zou het de gasklep positiesensor kunnen zijn?? Weet iemand de weerstandswaarde hiervan..??
Mvg Emiel
Kan allemaal, maar een BDP sensor begint meestal pas te donderen als de motor warm is en vergeet het stukje kabel van de BDP sensor niet.
