Renault 19 1.8 16v: injectoren geen massa!
Bouwjaar: 1992
De motor loopt niet doordat hij geen brandstof krijgt ingespoten.
Geen foutcodes. 5 volt op de injectoren maar de computer legt ze niet aan massa. Computer vervangen zonder resultaat. Pus en min op de computer gecontroleerd. Verbindingen van computer naar injectoren gecontroleerd en goed bevonden. Als ik de Injectoren Pulserend aan min leg dan loopt de motor goed. Stuurdraden van computer naar injectoren ook al vervangen zonder resultaat.
Wie kan mij helpen??
Alvast bedankt. Vr Gr René Burgwal.
garageburgwal
16.555 km
5 Volt, lijkt me weinig. Te weinig om de naald van de zitting te lichten. Ik kan me vergissen natuurlijk.
Er moet toch 12 volt op de injektoren staan.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Dat dacht ik ook.
Sorry verkeerde informatie gegeven zat even in de war met de sensorspanning de spanning is natuurlijk 12 volt.
Gr. Rene
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Krijg je wel vonk?Waarschijnlijk geen toerental signaal.Opname element vliegwiel al vervangen?Dit is samen met MAP sensor de hoofdparameter.Weerstand opname element is 250 +- 50 ohm.
Ook al vervangen, maar wanneer ik de injectoren pulserend aan massa leg dan loopt de motor goed dan moet de rest toch in ordee zijn dacht ik.
startblokkering misschien.
stranger 1.170 km Reageer
Rene,
Heeft de auto vroeger op LPG gelopen,zit misschien nog de oude gascomputer ergens dat die de boel fopt.
Hans
Bij mijn weten niet, ik ga eerst de evt. startblokkering nalopen.
bedankt voor het meedenken.
Gr. René
Het kan ook een defect zijn in de computer. Heb wel eens eerdere een renault ecu gezien waarvan het stuurgedeelte van de injectoren doorgebrand was.
Je zou eens een andere computer kunnen proberen als je die voorhanden hebt.
Succes
Dat heb ik al geprobeerd zonder resultaat.
Loopt de brandstofpomp wel???
Jawel, motor loopt goed als ik de injectoren pulserend aan massa leg.
Vreemde storing, want de schakeling opzich is erg simpel. Je zou eens kunnen meten of de ecu op de injectoruitgang een pulserende massa maakt. Zou je gewoon moeten kunnen meten op de stekker.
heb al dikwijls meegemaakt dat de kabelboom rot is.opendoen en goed nakijken of de boom doormeten
Van11714 8.735 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
