Renault Laguna 2003: inlaatspruitstuk kapot
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dCi
Ik heb een kapotte inlaatspruitstuk nu heb ik dat onderdeel ter vervanging komen we erachter dat er nog iets kapot is namelijk dat ding wat nog onder de inlaatspruitstuk zit en op de klep die ook de egr bevat weet iemand hoe dat heet en wat daar de Renault onderdeel nummer van is voor een laguna 2 2.2dci 2003
motorcode G9td702 zie afbeelding er sit ook een vacuumpompje op en sensor de kleppen die erin zitten zijn los (kapot) daardoor waarschijnlijk het probleem met de inlaatspruitstuk ontstaan
Laguna II 2.2dCi 2003
195 km
al 12 jaar lid
Oplossing
Dat zijn de swirl kleppen, deze knijpen de lucht een beetje bij lage toeren waardoor de lucht sneller gaat stromen en dus beter mengt in de cilinder. Maar als je naar de dealer gaat kan hij het zo voor je uitzoeken hoor deze sneuvelen wel vaker. Wel even de de 8 rubbertjes vervangen.
Safrane bedankt voor de oplossing misschien weet je ook de oplossing voor mijn volgende problem zie nieuwe topic van mij
Laguna II 2.2dCi 2003Topicstarter
195 km
Stel deze ook ook even bij de laguna club. Ive is renault monteur. Ik zag je daar ook namelijk
dank je in middels gedaan bij lagunaclub tnx
195 km
