Renault LAGUNA 2005: inspuiting controleren
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4R 67, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 98
Goedemiddag, ik heb onlangs een Renault Laguna 2 16V van 2005 met een 2.0 liter motor gekocht. Als ik hem start krijg ik weleens de melding "inspuiting Controleren" en gaat dan in de noodloop. Nu is het me opgevallen als ik de kachel/aanjager/airco uitzet en dan start dit niet gebeurd. Het is ook niet zo als ie eenmaal gewoon rijdt dat ie dan aan gaat geven "inspuiting controleren".
iemand enig idee?
dupl-u-16378-5dd14879d2a77+ami-h
285 km
Ik vermoed dat er een te grote spanningsdip ontstaat bij het starten , laat de accu eens testen.
Klopt, na 3,5 jaar heeft bij dit type auto de accu zijn beste tijd gehad (ook al kan je er nog prima op starten) en kan je dit soort rare onherleidbare verschijnselen verwachten.
Accu ouder dan 3,5 jaar: gewoon vervangen en grote kans dat je van de meldingen af bent.
Als je bij dat accu vervangen geen nieuwe meldingen wil oplopen, zorg je ervoor dat de auto op spanning blijft tijdens het vervangen van de accu, bv. met een jumpstarter.
Is het niet toevallig nog een overlevende ide motor?
Beste mensen bedankt voor jullie antwoorden.
Maar de storing wordt ook aangegeven als ik hem niet start en alleen de card erin doe en wacht tot ie zijn testjes heeft afgelopen. Zou het dan toch ook de accu kunnen zijn. Dan heeft ie neem ik aan geen spanningsdip.
PS Het is geen ide-motor.
Hoe oud is je accu?
Hij is 2.5 jaar oud. Maar nu ben ik er achter gekomen dat ie benzine lekt aan de achterzijde van de injectie het kunststof gedeelte dat met het luchtfilter verbonden is. Dat zou het misschien ook kunnen zijn? Dat ie dan inspuiting controleren aangeeft. Omdat er dan toch wat druk wegvalt bij de injectie. Of zie ik het verkeerd?
Probleem tot nu toe opgelost. Nieuwe accu erin en de lekkage was eigenlijk een minuscuul gaatje in de brandstofslang dat benzine tegen het luchtfilter nevelde zodat het leek dat het daaruit kwam.
Dus nieuwe accu en nieuwe brandstofslang.
In ieder geval alle bedankt voor de reacties.
