Renault MEGANE: inspuiting controleren/ zwarte rook
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F9Q B8, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 85
Ik heb een renault megane 2 cabrio uit 2004. De drijfstanglagers waren stuk gegaan en daardoor ook de krukas. Ik heb er inmiddels nieuwe krukas en lagers erin gezet maar krijg daarna "inspuiting controleren" elke keer. Uitgelezen maar kreeg geen foutcodes in eerste instantie. Daarna kreeg ik dat de Lucht massa meter stuk was. Die weer vervangen en de auto doet het nog steeds niet goed. Vandaag wilde ik ermee rijden maar de auto was niet vooruit te branden. Met pijn en moeite kreeg ik hem op 50 km/h. Hierna begon hij vaart te minderen terwijl ik plankgas gaf. Vervolgens dacht ik dat de LMM weer stuk was en heb de stekker eruit getrokken. De auto kwam niet vooruit en er kwam een walm zwarte rook uit dat wil je niet weten. Als ik de LMM weer inschakel dan komt er geen rook uit.
Ik ben teneinde raad met deze auto maar heb al best wel veel geld erin zitten. Wie weet wat ik nog kan doen om de auto goed te krijgen.
Ik weet het even niet meer. Hoop dat iemand mij kan helpen hiermee.
Nihat1972
65 km
al 9 jaar lid
Weet je zeker dat alles goed is gemonteerd en dat bv. de nokkenas timing goed is?
Hoi Heino, hij liep eerst goed en nu doet hij dit. Zou het de gloeiboegies kunnen zijn of toch weer de Lmm?
Nihat1972 Topicstarter 65 km Reageer
Tja, ik ben toch bang dat je nu bent aangewezen op een ervaren monteur die de diagnose voor je kan uitvoeren. De timing komt erg nauw en dat kan je mogelijk parten spelen.
Ik heb alles zelf gedaan en kan best goed sleutelen. Al zeg ik het zelf. Maar zou dat het zijn denk je. ...ik ga hem nog zelf even uitlezen en laat daarna de dealer een prognose maken denk ik. Anders kom ik er niet uit ben ik bang. Maar bedankt voor je reactie.
ook het brandstofsysteem van deze motoren is enorm gevoelig. het minste of geringste vuil kan voor ernstige problemen zorgen. de verstuivers kunnen na de en montage ook zomaar de geest geven.
je zou nog kunnen overwegen om de verstuivers te laten testen, alhoewel de praktijk uitwijst dat niet alle klachten er met zo'n test uitkomen.
harry4203 39.480 km Reageer
Beste Heino en Harry.
Het was de timing van de distributie en de vacuumpomp. Je had dus gelijk Heino. Beiden bedankt voor jullie hulp. Mocht ik nog iets hebben kom ik graag bij jullie terug. Echt superbedankt. 👍
Gelukkig rij je nu weer en daar draait het om.
