Wie kan mij helpen aan een goede instructie/handleiding voor het vervangen van
een kachelradiateur van mijn Espace 2.2dt uit 1999.
Alvast bedankt.
Bas.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb het vorige week gedaan bij een v6, zelfde model.
het is een enorme k... klus...
het is aan te raden beide zijde te vervangen.
het hele dashbord aan de onderkant moet weg, ook de de grote kast in het midden.
haal niks van de stuurconsole los, want dat heb ik nu (nog) niet goed in elkaar kunnen zetten.
aan de bijrijderszijde is het redelijk simpel, maar aan de stuurkant moet het koppeling en rempedaal weg, incl. ophangpunten en je moet de stuurpen loshalen (wel merken hoe die zat, anders komt je stuur scheef te zitten).
de oude kachelradiateuren moet je doorzagen, en als het goed is bestaan de nieuwe uit 2 delen.
de slangen kun je achter de motor loshalen met bajonetsluitingen (let op dat je ze niet ovaal knijpt)
monteren in omgekeerde volgorde.
ik ben er 3 avonden en 2 zaterdag ochtenden mee bezig geweest, en nogmaals, het is een k..... klus
voor vragen kun je me bellen 06-2345 2550
