Bij mijn 97-er Laguna zijn enkele dashboard lampjes stuk. Om die te vervangen moet het instrumentenpaneel eruit. Als ik de 3 torx schroeven eruit hebt ligt het paneel los, alleen kan ik het er niet uitkrijgen om een of andere reden. De snelheidmeter kabel heb ik aan de versnellingsbakkant afgekoppeld en die kan vrij bewegen. Kennelijk is er nog iets wat het paneel ervan weerhoudt om via kanteling het dashboard te verlaten. Heeft iemand suggesties over wat ik over het hoofd zie?
