Renault Scenic: isolatie/vilt motorkap laat los
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Mijn Scenic loopt de laatste tijd erg slecht als hij koud is.
Tenminste hij start prima maar dan moet ik gas er op houden om hem aan de praat te houden tot hij warm is
Laat ik het gas los dan slaat hij vrijwel direct af. Is hij éénmaal warm dan loopt hij keurig stationair.
Bij het zoeken naar de mogelijke oorzaak valt me op dat de geluidsisolatie onder de motorkap (dat vilt) aan 1 kant los laat.
Hoe kan ik dat weer goed vastmaken (terug duwen helpt niet) of hoe heet zoiets dat ik een nieuwe kan bestellen?
Andere vraag kan dit mede de oorzaak zijn van het slechte lopen (dit vilt ligt met gesloten motorkap al op de motor)
groet,
Gerrit
gerritB
705 km
Gasklephuis reinigen wil nog wel eens helpen
Watertemperatuursensor kan defect zijn waardoor er bij koude motor geen verrijkt mengsel is
Isolatiemat kun je proberen vast telijmen met een zuurvrije lijmkit
Je zou natuurlijk de auto kunnen starten met de motorkap open als hij koud is , maar ik denk niet dat het verschil maakt , maar je weet maar nooit.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Meest voorkomend probleem is vervuiling gasklephuis zoals Kaleido reeds zei.
Advies reinigen beide o ringen vervangen van het gasklephuis en opnieuw laten inleren.
Ramjod 6.935 km Reageer
Ben even met dat vilten ding bezig geweest maar die zal vernieuwd moeten worden aan de kant waar hij tegen de motorkap zit zit een soort afdeklaag en die is compleet kapot.
Dit heeft blijkbaar als gevolg gehad dat het vilt wat er tussen zit allemaal naar de voorzijde van de motorkap is gezakt en de stevigheid van het geheel weg is en ik ook overal stukken vilt tussen de afdekkappen ed. van de motor heb weg kunnen halen.
Probleem is nu alleen hoe zo'n ding heet, want ga ik zoeken op "geluidsisolatie motorkap" of isolatie scenic oid. dan vind ik alleen maar motorkappen maar geen isolatie.
Verder heb ik de auto weer gestart en even aarzelde hij en ging daarna keurig weer iets boven de 500 toeren draaien terwijl hij voorheen direct afsloeg.
Het lijkt dus wel dat het natte vilt wel een deel van de probleem is geweest.
Kijken of hij morgen ook weer gewoon wil starten en dan op zoek naar zo'n stuk isolatie of toch verder sleutelen.
suc6
Gerrit
gerritB Topicstarter 705 km Reageer
Ik zou gewoon alles weg halen van de isolatie.
Deze geluidsisolatie is alleen origineel renault tekoop, is een voorgevormd paneel wat met speciale lijm tegen de motorkap geplakt zit.
Isolatie idd. weggehaald en tot nu toe geen problemen meer gehad.
groet,
Gerrit
