Renault Scenic: Bestuurdersraam scenic gaat niet direct omhoog/omlaag
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Sinds een een week of 2 gaat het raam aan de bestuurderkant niet omlaag zoals het moet.
Als ik aan de schakelaar kom, gaat het venster maar een cm of 4 naar beneden en stopt dan automatisch. Ik moet dan 5 keer klikken voordat het raam beneden is, naar omhoog hetzelfde probleem. Lampje van die schakelaar brandt ook niet. De bijrijderskant is geen probleem.
Wat zou dat kunnen zijn?
grtn,
Eric
OKP
1.840 km
al 14 jaar lid
als de raam helemaal dicht is, dan het knopje een paar seconde lang omhoog bediend inhouden. hij wordt hierdoor even op nieuw in geleerd.
ik hoor wel of het gelukt is
mvg
ah goeie tip, ik zal het straks eens proberen. Moet er ook wel even bij vermelden dat de accu voorheen was afgekoppeld, daarna begon het probleempje.
OKP Topicstarter 1.840 km Reageer
dan is het daarmee zeker op gelost, het kan zijn dat de andere ramen dit zelfde probleem hebben dus ook achter.
mvg
achter heb ik geen elektrische, alleen voor, en probleem is enkel links. Toch bedankt. Ik zal vanavond laten weten of het is gelukt.
ik heb het vanavond geprobeerd en inderdaad, het venster gaat weer omlaag en omhoog zoals het moet, bedankt voor de tip!
grtjes
Eric
grtjes
Eric
